| https://veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 11:16
Нет, не перепрессовывали, новый ставили каждый раз.
Я в этом вопросе, к сожалению, технически не силен, так что подсказать не смогу...
UPD: просветился слегка в этом вопросе. И, как выяснилось, в предыдущих двух строках ерунду написал - перепутал конус и якорь. :)
Последний лучше новый ставить, а конус переставляется, поскольку является частью рулевой. Гугл, как написано ниже, действительно помогает. :-)
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
Последний раз редактировалось ЧАЙnick 15.02.2009 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 13:46
Спасибо! Ответ найден через Гугль "Замена вилки".
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 18:58
Некоторое время назад приехал подседельный штурь от группы Гарбарука, за что спасибо, Andrу и Tarasу.
(390) исправлено 410мм, 169 грамм. Можно было бы спилить до 350 мм, но пока не буду - жалко. :)
Кроме этого мне подарили два флягодержателя и пару "правильных" фляжек. Последним еще и удалось доработать внешний вид - теперь у них авторский дизайн. :)
Еще появились кухонные весы и в первый пост добавилась соответствующая инфа для тех деталей, которые мне не лень было снять и взвесить.
Комментарий к файлу: карбоновый штырь от группы Гарбарука.
IMG_6062 [2].jpg [ 78.54 КБ | Просмотров: 4079 ]
Последний раз редактировалось ЧАЙnick 23.02.2009 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 19:46
ЧАЙnick писал(а):
Некоторое время назад приехал подседельный штурь от группы Гарбарука <...>
390 мм, 169 грамм. Можно было бы спилить до 350 мм, но пока не буду - жалко.
Если мерить с замком, то расстояние от нижнего конца штыря до рельсов седла будет чуть-чуть за 410 мм. А именно это расстояние во всем мире принято считать длиной подседельного штыря. Так что у вас - 26,8х410 мм.
Если опилить наискось, не сокращая общей длины, - будет весить 155. Если опилить наискось до 350 мм - будет 142.
Можно сделать еще чуть легче. Я вам передал болты отнюдь не минимальной длины, чтобы хватило на любые варианты седел и любой наклон подседельной трубы. Когда определитесь с их длиной - либо сами укоротите болты (той же ножовкой или болгаркой), либо я пришлю короткие.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 21:46
О как.. не знал. Сейчас поправлю.
Пилить до 350 - точно жалко, а наискось при текущей длине - посмотрим. Если попадутся под руку тиски и пила, то может и сделаю.
Те болты, которые шли в комплекте оказались длинноваты (точнее, резьба слишком короткая в верхней части болта) и ими поставить моё седло не получилось. Сейчас один болт - это тот, который запасной шел, а второй я нашел такой же. По длине почти идеальны - торчит буквально 2-3 мм.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 21:55
Я тоже с этого начинал, а потом разобрал и взвесил всё :D
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 00:19
Извините. Мы иногда ошибаемся с длиной болтов (на штырях разного диаметра нужна разная длина; кроме того, верхние поперечины бывают двух типов). Сказали бы мне, я бы бесплатно прислал более короткие. Хотя, конечно, если болты не той длины и неохота ждать, когда я пришлю новые, - в любом крупном городе есть магазин, продающий крепеж.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 01:14
Не за что извиняться совершенно :)
Болт нашелся сразу и легко - никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:19
Давеча удалось сфотографировать своеобразную иллюстрацию эволюции колёс:
Не придумал, в какую тему засунуть - пусть здесь поживёт.
Слева направо: шоссер, MTB, гибрид, 69er и найнер. :)
Нет, я не настолько маньяк - это, в основном, не моё :)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:23
Во как, так ты уже на найнеры перешел? :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:25
В основном, это мое :)
Про найнеры -- дали буде ;)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:31
Не.. Я пока на гибриде не накатался. Хотя некие долгосрочные планы на 29, что греха таить, имеются. :)
А этот конкретный найнер просто в гости заходил вместе с хозяином. Armiol'ом :)
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 16:49
Тогда понятно, а то... появилась мысль, что гибрид ушел в отставку.
:wink:
А не примерялся? Может в Спортстер найнерская резина встанет, а то у меня 42мм ходят с зазорами больше сантиметра, так что.... что-то около 50 может и поместиться. Пока такой надобности и не возникало (хотя в таких уж говнах и тем более зимой на своем не катался еще), но.... хотя вот бы взять резину :oops: , примериться :biker: , тогда и станет ясно, хотя бы в виде эксперимента. :smile:
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:41
Не верится, признаться :)
С другой стороны, давно есть мысль взять у товарища пару кроссмарков 29х и попробовать, но руки еще не дошли.
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 18:41
Может и влезть. Когда щупал нынешнюю генерацию "Спортстеров", зазоры удивили.
[ Time : 0.127s | 34 Queries | GZIP : On ]
